Hello!👋🏻 How can we help?
Материнская плата для майнинга
March 12, 2022, 5:39 p.m.
Не имеет значения, какие именно это будет разъёмы PCI-E.
Они бывают x16, x8, x4, или x1 — для подключения видеокарты подойдёт любой из них, на хэшрейт это не влияет! Разница лишь в том, что в обычный PCI-E x16 видеокарта подключиться напрямую, а для всех остальных вариантов потребуется райзер, или разветвитель (сплиттер) PCI-E.
Видеокарта, или райзер подключается только в разъём PCI Express. Не перепутайте с обычным разъёмом PCI - они нам не подойдут!
Чтобы материнская плата “увидела” видеокарту, просто подключить и подать питание не достаточно. Для определения видеокарты должно быть достаточно свободных линий PCI-E.
PCI Express
ОК, если у меня на материнской плате 2 разъёма PCI-E x16, то подключив 2 видеокарты, я потрачу 32 линии PCI-E ?” — и да, и нет.
Теперь, всё зависит от вашей материнской платы. Чем материнская плата мощнее, лучше, современнее — тем лучше она справляется с логикой распределения линий PCI-E.
Оба разъёма могут работать как х16+х16; второй разъём может понизится до х8, или даже х4. Может даже произойти так, что оба разъёма поделят линии поровну, и будут работать по принципу х8+х8. Эта информация описана в характеристиках материнской платы.
Так же, её можно найти в инструкции, на сайте производителя материнской платы, иногда даже на сайте интернет магазина.
У большинства материнских плат, количество выделенных линий PCI-E для разъёма PCI-E x16 можно задать вручную в настройках BIOS, специально понизив количество линий до нужного вам.
🤔Intel или AMD
Для майнинга не важно, на какой платформе будет работать ваша ферма. Выбираете такие компоненты, которые отвечают вашим требованиям и бюджету.
    Если собираете ферму на Intel — смотрите как много линий PCI-E поддерживает процессор.
    Если собираете ферму на AMD — смотрите как много линий PCI-E поддерживает процессор и сама материнская плата (чипсет).
Рассмотрим пример 1
Характеристики PCI-E
Если видеокарту подключить в PCI-E x16 через райзер, она сразу будет работать как PCI-E x1. Райзер всегда понижает количество линий до одной, не важно в какой разъём вы его подключили.
Рассмотрим пример 2
Huananzhi X99-T8
Это значит, что два первых разъёма PCI-E x16 будет работать как x16, а третий только как x4. Остальные разъёмы PCI-E x1 будут работать только в режиме x1.
Рассмотрим пример 3
Материнская плата для платформы Intel LGA 1151-v2, имеет всего один разъёми PCI-E x16 и 12 разъёмов PCI-E x1. Отличный вариант для фермы на 13 карт
MSI H310-F PRO
Рассмотрим пример 4
Так же, у материнской платы есть один USB разъём для прямого подключения райзера, без переходника. Производитель предупреждает, что обычные USB устройства сюда подключать нельзя — это испортит плату.
Рассмотрим пример 5
BTC79X5
Рассмотрим пример 6
Криптекс рекомендует!
Для вашего удобства, мы рекомендуем выбирать новые материнские платы. Никто не даёт гарантию, что компоненты смогу прожить ещё 16 лет. Спокойствие, крепкий сон и свободное время дороже, чем лишние пара тысяч, потраченные при сборке.
Если вы хотите собрать серьёзную ферму на 6 и больше видеокарт, советуем присмотреться к специальным, майнерским моделям. Они сразу настроены на майнинг, и не создадут лишних проблем с настройкой. Вот несколько интересных вариантов:
Это далеко не полный список возможных вариантов, описанные примеры смогут помочь вам определится в выборе 😉
  • Рассчитываете подключить 8 видеокарт и больше? Возьмите специальную, майнерскую модификацию! Это избавит вас от лишних разветвителей и долгих настроек. Бонусом, получите майнеркие “фишки” — возможность подключить больше блоков питания без синхронизатора, или удобную систему идентификации работающих карт.
Register
