Что значит майнинг на прямую?
- в Биткоине BTC (в том числе Bitcoin Lightning Network);
- в Эфире ETH;
- в Лайткоине LTC;
- В USDT (BEP20, TRC20);
- На кошелек Volet;
- И даже на банковскую карту.
- Зарегистрируйтесь на сайте kryptex.com и подтвердите вашу почту.
Используйте ваш уникальный
Mining username
как адрес кошелька.
Найти юзернейм можно в вашем профиле.Вы так же можете использовать ваш имейл, но мы рекомендуем использовать юзернейм, он более универсальный.
Начните майнить, и ваш воркер появится личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
krxXXXXXX
krxXXXXXX/Worker1
krxXXXXXX.Worker
krxxxxxxx.Worker
KRXXXXXXX.Worker
vasya_miner@gmail.com/worker
Как подключиться?
- Выберите монету, которую вы хотите майнить.
- Список всех монет можно найти на главной странице пула Криптекс, или в таблице ниже.
- Настройте ваш майнер, ОС, или АСИК на адрес нужной монеты.
- Скачать майнер для монеты, или найти подробное описание настройки, можно на странице желаемой монеты.
- Используйте ваш
Mining username
как адрес кошелька для майнинга.
Mining Username — уникальный идентификатор, который имеет вид krxXXXXXX
Найти Mining Username вы сможете в настройках своего профиля.
Вы так же можете использовать ваш имейл как адрес кошелька, но не все майнеры умеют работать с таким форматом. Если вы используете имейл, убедитесь что разделяете имейл и название воркера через слеш. Пример: miner@gmail.com/worker
worker — название рига должно быть не более 32 символов, написано латинскими буквами и без пробелов и спец.символов. Может содержать цифры 0-9
. Например, MyRig1
Монета | Адрес пула | Формат кошелька | Пароль |
BTC+FB | btc.kryptex.network:7777 |
username.Worker или miner@gmail.com/Woker |
x или ничего |
FB | fb.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
XEC | xec.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
BCH | bch.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
LTC+DOGE+BEL+PEP | ltc.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
ALPH | alph.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
KAS | kas.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
RXD | rxd.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
ETC | etc.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
ETHW | ethw.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
OCTA | octa.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
XMR | xmr.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
ZEPH | zeph.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
CFX | cfx.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
XEL | xel.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
IRON FISH | iron.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
KLS | kls.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
RVN | rvn.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
CLORE | clore.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
XNA | xna.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
ERGO | erg.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
NEXA | nexa.kryptex.network:7777 |
x или ничего |
Подключиться через Windows
- В конструкторе на сайте, выберите “Аккаунт Криптекс”.
- В строке “Worker” введите желаемое название фермы, например
MyRig
. - В строке “Region” выберите желаемый географический регион пула. Если не уверены — оставьте
Global
. - В строке “Wallet” введите ваш
Mining username
, который вы можете найти в разделе Профиль.- Вы так же можете использовать ваш имейл как адрес кошелька, но не все майнеры умеют работать с таким форматом.
- По желанию, вы можете включить шифрованное подключение SSL и SOLO майнинг.
- Если не уверены, или не знаете что это — оставьте без изменений.
- Скопируйте готовую команду для батника для нужного вам майнера, или скачайте готовый батник.
Подключиться через HiveOS
Создаём кошелёк
- Выберите монету для майнинга.
- Введите ваш
Mining Username
как адрес кошелька. Найти юзернейм можно в вашем профиле Криптекса.- Вы так же можете использовать ваш имейл как адрес кошелька, но не все майнеры умеют работать с таким форматом.
- Введите произвольное название для вашего кошелька.
Подтверждаем создание кошелька.
Создаём полётный лист
- Выберите заранее созданный кошелёк для монеты.
- Выберите
kryptex
из списка пулов. Отметьте галочкой адрес выбранного пула и подтвердите изменения. - Выберите нужный вам майнер.
- Создайте произвольное название для Полётного Листа.
Подтвердите создание Полётного Листа.
- Нажмите “Setup Miner Config” для редактирования настроек майнера.
Измените шаблон “Wallet template” так, чтобы адрес кошелька и воркер разделялись слешем:
%WAL%/%WORKER_NAME%
. Обязательно проверьте, чтобы адрес кошелька и имя воркера разделялось/
слешем. Если майнер разделяет адрес кошелька и имя воркера через.
точку — вы не сможете подключиться.
Подключаем ферму к пулу
- Выберите ваши фермы и воркеры для майнинга.
Выберите созданный ранее Полётный Лист для монеты.
Нажмите на “Значок с ракетой” для применения Полётного Листа
- Если всё получилось, ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
Подключиться через RaveOS
Создаём кошелёк для монеты
Нажмите вкладку “Wallets” в меню слева и нажмите “Add wallet”.
Настраиваем подключение
- Введите имя для монеты или оставьте стандартное значение.
- Выберите пул
kryptex pool EMAIL
из списка пулов. - Отметьте галочкой адрес выбранного пула.
- Введите ваш
Mining Username
как адрес кошелька. Найти юзернейм можно в вашем профиле Криптекса. - Выберите нужный вам майнер.
Сохраните ваши настройки.
- Слева в меню нажмите “Dashboard” и нажмите галочку для отображения всех опций для настройки.
Выберите нужные фермы и нажмите “Mining”.
Выполните следующие действия:
- Выберите кошелек для вашей монеты из списка “Wallet”.
- Выберите вашу монету из списка “Coin”.
Выберите нужный майнер из списка “Miner”.
Нажмите кнопку “Apply to all”. Если всё получилось, ваш воркер появится в личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
Подключиться на ASIC/FPGA
Выберите адрес желаемого географического региона пула. Если не уверены — используйте самый первый.
Введите ваш
Mining Username
Заполните все 3 строчки в настройках АСИКа настройками пула Криптекс. Можно использовать альтернативные адреса пулов.
- Это нужно для того, чтобы АСИК автоматически подключился к пулу в случае потери соединения.
Сохраните настройки, и перезагрузите ваш АСИК.
- Ваш воркер появится личном кабинете Криптекса в разделе “Воркеры на пуле” в течение пары минут.
❗Важная информация
- Если вы майните с автообменом в Биткоин — все ваши накопления будут хранится в биткоинах на вашем аккаунте в kryptex.com.
- Мы рекомендуем использовать
Mining Username
из вашего профиля как адрес кошелька. Не все майнеры умеют работать с имейлом. - Майнить с обменом в биткоины можно не все монеты. Доступные для автообмена монеты представлены в таблице.
- Когда майните по имейлу, формат подключения
wallet/worker
должен быть исключительно через/
, иначе начисления поступать не будут. - Чтобы вывести деньги из Криптекса — требуется подтверждение на почте. Убедитесь, что вы подтвердили адрес вашей почты при регистрации.
- Вся информация о состоянии фермы будет отображаться в вашем личном кабинете HiveOS, RaveOS, или в окне вашего майнера.
🚑 Нужна помощь?
- Поддержка на сайте.
- Поддержка в Telegram.
- Поддержка в Discord.
- Поддержка по электронной почте support@kryptex.com.
