Merhaba,!👋🏻 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bu alan yalnızca harf ve boşluk içerebilir.
Выплаты Bitcoin Lightning Network
25 Şubat 2025 19:15
Криптекс запустил молниеносные выплаты Bitcoin Lightning Network ⚡
Выводите Биткоины ежедневно, с минимальными комиссиями и мгновенной обработкой.
Bitcoin Lightning Network — это протокол второго уровня для ускорения и удешевления транзакций в сети Bitcoin. Он решает проблемы масштабируемости и скорости. Вот его ключевые особенности:
  1. Скорость
    • Bitcoin Network: Подтверждение занимает ~10 минут, но при высокой нагрузке — часы или дни.
    • Lightning Network: Транзакции проходят за считанные минуты.
  2. Комиссии
    • Bitcoin Network: Высокие, особенно при загруженной сети.
    • Lightning Network: Минимальные.
  3. Масштабируемость
    • Bitcoin Network: Ограничен размером блока.
    • Lightning Network: Позволяет проводить тысячи транзакций вне блокчейна, обновляя его только при необходимости.
Хотя Lightning Network ускоряет и удешевляет транзакции, у него есть ограничения:
  1. Ликвидность — для крупных переводов нужен большой резерв биткоинов. Lightning Network не подходит для отправки больших сумм.
  2. Подключение — ваш кошелек или биржа должны поддерживать Lightning Network.
  3. Сложность — интерфейсы сложнее, чем у обычных Bitcoin-транзакций. Для перевода через Lightning Network нужно создать инвойс на принимающей стороне и вставить его при отправке.
Что такое инвойс в Lightning Network
Инвойс — это запрос на оплату в сети Lightning.
В отличии от обычного перевода биткоинов, вы не вводите адрес кошелка, а создаете инвойс на стороне получения на конкретную сумму биткоинов. Форма на странице оплаты считывает данные из инвойса, и видит сколько и куда биткоинов нужно перевести.
Инвойс выглядит так:
Основные параметры, закодированные в инвойсе:
  • Сумма — сколько биткоинов нужно перевести.
  • Получатель — адрес или ID получателя.
  • Срок действия — время, в течение которого инвойс активен. Обычно инвойс действует 15-60 минут.
  • Описание — дополнительная информация, если требуется.
Как отправить Биткоины через Lightning Network
Ваш кошелек или биржа должны поддерживать Lightning Network.
Если ваш кошелек или биржа не поддерживают Bitcoin Lightning Network, отправить биткоины через Lightning Network не получится. Отправить Lightning Network на обычный Bitcoin кошелек нельзя.
Создайте инвойс для получения Биткоинов в вашем кошельке или бирже. Рассмотрим на примере Binance.
  1. Выберите “Deposit” → “BTC”.
  2. Выберите сеть → “Lightning Network”.
  3. Введите сумму получения в Биткоинах, например 0.0001 BTC, и нажмите “Create Invoice”.
    • Учитывайте комиссию сети при выводе. Если хотите получить 0.0001 BTC, а комиссия 0.000005 BTC, то на балансе должно быть минимум 0.000105 BTC.
  4. Скопируйте полученный инвойс.
  5. Откройте страницу выплат Bitcoin (Lightning) в личном кабинете Kryptex
  6. Вставьте инвойс в ячейку “Lightning invoice”. Сумму изменить нельзя, она уже закодирована в инвойсе.
  7. Запросите выплату и подтвердите вашу выплату на почте, как обычно.
Ошибка при вводе инвойса
  1. Неверный формат инвойса — инвойс не подходит или в инвойсе не хватает символов. Криптекс работает с инвойсами BOLT11.
  2. Этот инвойс истёк. Пожалуйста, закажите новый — срок действия вашего инвойса закончился. Создайте новый инвойс и постарайтесь вставить его в форму ввода быстрее. Обычно, время действия инвойса 15-60 минут.
  3. Сумма инвойса не должна превышать, или быть меньше, чем установленные лимиты выплат. Если нужно вывести больше — сделайте несколько переводов или используйте обычный вывод в Bitcoin.
  4. Учитывайте комиссию сети при выводе. Если хотите получить 0.0001 BTC, а комиссия 0.000005 BTC, то на балансе должно быть минимум 0.000105 BTC.
Bu yazı farklı dillerde var:
Kayıt Ol
