Merhaba,!👋🏻 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bu alan yalnızca harf ve boşluk içerebilir.
25 Ekim 2021 14:50
Что значит майнинг на прямую?
  • в Эфире ETH;
  • в Лайткоине LTC;
  • В USDT (BEP20, TRC20);
  • В USDC (Solana);
  • BNB (Smart Chain);
  • На кошелек Volet;
  • И даже на банковскую карту.
  • krxXXXXXX
  • krxXXXXXX/Worker1
  • krxXXXXXX.Worker
  • krxxxxxxx.Worker
  • KRXXXXXXX.Worker
  • [email protected]/worker
Как подключиться?
Вы так же можете использовать ваш имейл как адрес кошелька, но не все майнеры умеют работать с таким форматом. Если вы используете имейл, убедитесь что разделяете имейл и название воркера через слеш. Пример: [email protected]/worker
BTC+FB btc.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
FB fb.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
XEC xec.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
DGB dgb.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
BCH bch.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
LTC+DOGE+BEL+PEP ltc.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
ALPH alph.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
KAS kas.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
RXD rxd.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
ETC etc.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
ETHW ethw.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
OCTA octa.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
XMR xmr.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
SAL sal.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
ZEPH zeph.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
CFX cfx.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
XEL xel.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
IRON FISH iron.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
KLS kls.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
RVN rvn.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
CLORE clore.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
XNA xna.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
ERGO erg.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
NEXA nexa.kryptex.network:7777 mining_username.worker_name x или ничего
Подключиться через Windows
Подключиться через HiveOS
Создаём кошелёк
Создаём полётный лист
Подключаем ферму к пулу
Подключиться через RaveOS
Создаём кошелёк для монеты
Настраиваем подключение
  7. Сохраните ваши настройки.
Подключиться на ASIC/FPGA
❗Важная информация
🚑 Нужна помощь?
Bu yazı farklı dillerde var:
Kayıt Ol
